Gorenje Gvsp165j típusú mosogatógép f12 hibával leáll indítás után. Bemenő vízcsövön lévő kis műanyag szűrőkosarat kitakarítottam, de a utána is leáll hibára. Mosogatógépek lelki világát nem ismerem, mit kellene még ellenőrizni rajta? A leírásban erre a hibára azt írja hívja a szervízt.
Köszönöm Balázs
Adott egy Gorenje mosogatógép. Víz beeresztés problémával érkezett. Azt orvosoltam, egy labirintus tisztítással és reed cső cserével. A program szépen végig megy mindent megcsinál, szárít is a végén, viszont nem áll le a végén. A programot tutti befejezte, viszont ki sem kapcsol a gép, illetve semmi nem jelzi, hogy vége a programnak. Amelyik programon van az villog mint mikor indítom a programot és közben is folyamatosan. Ilyen mosogató még nem volt nállam de gondolom valaminek itt is csak jeleznie kellene, hogy vége a programnak és ki lehet szedni a cuccost. Mi okozhatja ezt a hibát?
Tudnátok segíteni?
Van ez mosógép.
Ruhákkal nem hajlandó centizni, csak emelt fordulton próbálja felpörgetni.
Amit eddig csináltam:
-raktam bele új keféket,
-ill. a 1262 szíj helyet ráerőltettem, egy 1242-est, de negatív...:(
Mi lehet még??
kösz
SZiasztok:van a fentnevezett gép,amelynek az ajtózár hibája miatt eldurrant egy triak és egy ellenállás megpörkölődött.A kérdésem az lenne, hogy van e valakinek hozzá doksija,vagy ismeri-e a panelt.Az ellenállás pozíció száma r43,ha valaki ismeri az értékét azt megköszönném.A triak zo103,de ez sem tuti mert az összes porton lévő trakon rosszul látszik a tipusjelzés(vagy elég gyatra a szemem)szóval ebben is megerősítést várok.Köszönöm a segítséget ÜDV:LACI
