A fent nevezett televízió a saját tulajdonom és újabban ad-hoc módon elkezdenek recsegni a hangszórók, aztán előbb-utóbb abba hagyja, de látszólag teljesen független a tv bemelegedésétől. Nyilvánvalóan valahol kontakt hiba van, először próbáltam a külső hangszóró csatlakozót megjáratni (hátha a lekapcsoló érintkezője) de ez nem segített, a végfok panel (és környékének) mozgatása, kopogtatása sem befolyásolta a hibát. Valakinek esetleg egy arany tippje?
Ch:LP78A az alaplap,a tuneren keresztül fogadja a jelet viszont nem színes a kép.
Annyit látok hogy valaki már több kondit cserélt a tápban.
Létezik ehhez firmware, vagy komplett alaplap csere kell?
Jó estét mindenkinek!
Ez sajnos a kezem közt ment tönkre. Este fáradtan helyszínen gyenge fénynél fogtam neki. Az alap baja a sorkimenő lábainak kontakt hibája volt.Észre vettem hogy van még egy rakás elöregedett forrasztás benne és meg akartam azokat is javítani.Miután bekapcsoltam a táp íc megemelte a kalapját STRS6709 van benne. Ez nem is gond mert lehet kapni, de nincs rajzom hozzá. A panelon van feltüntetve a címben szereplő sasszé. Egyéb nincs rajta. Sajnos ilyet nem találok.Jól jönne egy rajz.
Előre is köszönöm.
dínó
Egy hiba leírás talán másnak is előjön:
Egy ORION T2010MJ típusú készüléknél (11AK19PRO chassis), a hang időnként elment mintha némítva lett volna. A némítás gombot megnyomva megjelent az ikon, ismét megnyomva eltűnt az ikon hang nincs. A hangerőt növelve egyszerre csak megjelent a hang. Hang se RF bemenetről se AV bemetről sincs. A kép rendben, minden normális.
OK:
Néhány mérés után kiderült a jel a TDA8842 típusú dzsungel IC-ben tűnt el. Az IC adatlapját nézegetve kiderült, hogy a hangerő szabályzónak van egy hidegítő kondenzátora az 56-os lábra csatlakoztatva. A kondenzátor cseréje után megszűnt a hiba. A kondenzátort mérve, nem tűnik hibásnak!
Üdv,
Oszi
