Üdv. Mindenkinek. Egyszerű hibának tűnt: bekapcsoláskor éget a kis kerámia kondi a sor kollektorába . Csere bekapcs. nem indul . BU bázisa kikötve –nincs sor vezérlés , tehát nem sorvég tilt. Az LM317-en nem jön meg a +8V , de látszik indításkor egy pillanatra kis fesz. ugrás , meg a szabályzó lábban a kis smd bázisán is megjön a procitol az indító 0V de vissza áll 0.6V . Lesöpörtem a kis smd-t a helyéről bekapcs. és minden fesz (+8,+5 ) jó meg egy szisszenés – pillanatra idült a sor , és beáll a készenléti egy kicsit nagyobb fogyasztással (21W , nálam ezeknél 8-10 szokott lenni ) . Rá indítok távval és megáll az ész –indul a készülék . Eddig úgy tudtam hogy az STV a +8 V hatására indítja a sort , de úgy látszik hogy a proci i2 bus-on is bele szol . Tettem bele másik tranzisztort , nem indul , ha leveszem , mind ahogy leírtam indul . Tudom hogy tervező mérnök nem így tervezte , bár így is működik , azért jó volna helyre állítani a dolgot . Valami ötlet ?
sziasztok,
a fenti gép ha jól néztem tte220 sasszé , a hiba amivel hozták csak kattog ,nem indul, nincs nagyfesz . szóval a kérdésem ( hogy itt sorkimenő hibára gondolok mivel még nem jutottam a mérésekhez olyan szaga van a gépnek hogy a műhelyszaggal kell higítani a sarokban pár napot:)) ennek a sasszénak van olyan tipus hibája amit esetleg érdemes figyelembe venni ?
attila
Kicsit kuszára sikeredett a cím, de mindjárt részletezem az okot.
Nos konkrét tv típusszámot írni nem volt értelme, mivel ez a fajta master/slave inverter párosítás több gépben is fel lelhető. A "szokásos" IC halál történt itt is (BD9897FS) amit persze a fet zárlata kisért (K4075). Ezen hiba javítása nem okoz gondoltam, hiszen már pár darab megfordult nálam.... Most viszont egy "újdonságot" tapasztaltam, Nevezetesen ezekről a panelokról gyárilag hiányzik a SZD3-MZD3 dióák. Több helyen található javító kit ehhez a panelhoz, de a zener típusát konkrétan nem nevezik meg sehol. (Itt a Tanyán fellelhető dokumentáció sem tartalmazza)
Tehát a lényeg: ezen diódák típusáról, vagy értékeiről kellene információ, talán valaki pl. feljegyezte magának. (elméletileg ezt azért tartalmazza a javító kitt, hogy megelőzhető legyen az ismételt meghibásodás. Igaz ezt nem értem, hiszen amikkel eddig dolgom volt ilyen inverterekkel, azok épp ugyanígy mentek tönkre és ott volt eredetileg zener)
Köszönettel: Kiss Z.
(Egy képet mellékeltem a nevezett inverterről. Nem saját, viszont legalább jelölve van a kérdéses alkatrész sárga kerettel)
Jó reggelt Mindenkinek! Szétszedtem, mértem, készenléti led világít, tápok üzemi állapotban. Egyszer csak elindult. Összeraktam, nem ment. Konnektorból ki-be, majd újra, azóta megy.
