Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
sziasztok
EAX64290501
LG42LV4500-ba keresek maint dupla lvds csatival.
Ha ez nem jönne össze, keresek bármilyen LG maint dupla LVDS csatival, s belefaragom :)
L
Belul mint egy kinai, de csupa STV ic mint a török gépek. Raszterhiba. 4,7 mikro 160V csere után majdnem jo de a sarkai kifelé törnek. Stv9306 csere után nem törik, "csak" horpadt. Help! (NEM FELEJTETTEM EL IRNI, CSAK VALAMI SZÁMOMRA ISMERETLEN KLAVIATURA ELÖTT ŐLÖK!) Ja, és SZÉP NAPOT MINDENKINEK!
2 TV-t hoztak ma, egyik a tárgyban említett, minél előbb szeretném ha elmennének innen, így elöljáróban mire lehet számítani ennél a gépnél?
Pityesz
