Üdv a szaktársaknak.
Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam
Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el.
A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról
átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható,
a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható.
Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok
gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü.
Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni?
Előre is köszönöm; Ravasz András
Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Üdv mindenkinek!
Van egy grundig ST72 168(CUC1822)TÉVÉM,AZ A GONDOM VELE,HOGY NEM INDUL.SATNDBI ÜZEM VAN,TÁVVAL INDITOM ÉS CSAK HALK CICCEGŐ INDULÓHANGOT HALLAT.CSERÉLTEM SOKSZOROZÓT(PICIT MEGVOLT PIRULVA)AZ ÖSSZES ELKOT A TÁPBAN,AZ ELLENÁLLÁSOKAT VÉGIG MÉRTEM,AZ ÖSSZES GYANUSITHATO KONDIT KIVETTEM ÉS ELLENŐRIZTEM,EGYKÉT NECCES ELKÓN KIVÜL SEMMIT NEM TALÁLTAM,JA FÜGG IC ÉS OPTO CSATOLÓK IS CSERE. HA VALAKINEK VAN VALAMI VALAMI ÖTLETE MINDEN ÉRDEKEL.
KÖSZÖNÖM ELŐRE IS SALLAN1
Szerbusztok!
Adott egy grundig t 55-830 multi inc cuc2003 hotel tv,nem kommunikál,hogyan kell kivenni belőle a hotelzárat?
A segítséget előre is köszönöm!
