Elment a képeltérítés. Cseréltem a TDA 8214-et 8215-re. Jól működik, de a kép felső harmadában visszafutási csíkok vannak. Hol keressem a hibát? A T593 körére gondoltam, de ott minden jó.
Kérem a segítségeteket!
Üdv Feró58
A címben említett masina táphibával került hozzám, a készenléti táp IC-je felrobbant. A táp helyre lett állítva, de a led két villanásán kívül nem csinál semmit, eléggé egyértelmű, hogy a main hibás.
Neten találtam komplett firrmware csomagot, de nem indul a frissítés. A 16Mbit flash-be találtam egy 40" verzió tartalmát,d e azzal semmi életjelet nem mutat. Kérdés, hogy van-e valakinek hozzá korrekt szoftvere, vagy megoldása a firmware frissítésére.
Ha esetleg valaki megvenné jelen formájában, eladó lehet, vadiúj hozzávaló utángyártott távirányító is van hozzá,
A megoldás a firmware frissítése volt pendrive-ról, ami sokadik próbálkozásra nem fagyott meg. :)
Sziasztok szükségem lenne egy kis segítségre a Grundig 40 VLE 2020 S készülékben Softwert kellene frisitenem mivel nem indul a készülék. Addig eljutottam hogy a Grundig oldalról lelehet tölteni http://www.grundig.de/software/tv.html de folyamatosan a http://www.grundig.com/de-de oldalt dobja ki. Tudna e nekem valaki segíteni akár egy cimel ahonnan letudnám tölteni vagy valakinek megvan és elküldené nagyon szépen megköszönném.
Tiborr
Kérnék egy kis segítséget,vagyis nekem nagy segítség.A fennt említett kínai belű
Tv bekapcsolás után Gomb --- feliratot produkál.Az ujjaim már görcsölnek a gomb nyomogatástól,tehát végső esetben ragadtam klaviatúrát.Nagyon megköszönném a segítséget.Üdv:selindion
