A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte!
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt
A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni.
Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett.
Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni.
Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz.
Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p
Köszönettel: Jancsi
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor.
IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
Egyik haverom küzd evvel a géppel, a kép teteje visszahajlik, és csíkok látszanak kb 5cmteres sávban. Eddig cserélt minden elkót, és egy zéner diódát. Az eredeti hiba pedig a sorkimenő áthúzott, mi lehet a gond még az eltérítésben?
http://kepfeltoltes.hu/140215/IMAG0484_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Így néz ki a képe.
Elsőre eltérítés hibának tűnik.
De a foltokból felmágneseződésre gondolok.
Valakinek valami tippje?
