Ehhez a TV-hez szeretnék segítséget kérni. A TV Eltérítési hibával került hozzám. Azt meg javítottam, Járatás során a hang is meg szűnt működni, itt egy 4.7 Ohmos (R376) ellenállat megszakadt amit cseréltem. A hang zajos volt, kondenzátorok cseréje megoldotta a problémát, most már nem zajos ha nem torzít, már mindent kimértem, amit lehetett, a tápján 16.5V mérhető. de nem tudok rá jönni mi okozza.
HIBA(K) oka(i) és annak javítása.
Az eredeti hiba párna torzítás volt, melyet a C566, R569 (leégett), C567, C568, C569, ezeket az alkatrészeket cseréltem D568 és az 569 nem szorult cserére.
Járatás során a hang tápja elveszett, melyet az R376 megszakadása okozott, kijavítva hibát a hang működött de torz volt, illetve a táp vonal szűretlensége miatt halk alapzaj halható volt, a tápvonal és a szekunder oldali kondenzátorok cseréjével a hiba meg szűnt.
A torzítást 10uF/50V kondenzátor páros okozta. ezeket is kicseréltem és a hangvégfokozat elemeit is ellenőriztem. ezek után a próba után minden rendben működött. Néhány hibás forrasztási hibát is fel fedeztem, érdemes alaposan átforrasztani!
A képek telefonnal készültek!
A TV-t a tulajdonos elvitte :)
--==[Mindenkinek köszönöm a segítséget főként Fülesmesternek!]==--
Üdvözlettel Istvan78
Nem kapcsolt be abszolut mikor idehoztak.
3 kiszaradt kondit cserelve a tapban elindult, viszont a kep geometriaja rossz!
Trapez alaku.
Elore is koszonom!
Udv.Szilard
Hang csak addig van míg nyomom a fölhangosítás gombot, mihelyt elengedem a gombot elhalgat, lehalkításkor nem jelenik meg egyáltalán a hang.
Processzor körül keressema hibát vagy máshol?
Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
