A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
Egy kis táv-táv segítség ha lehet :)
"Kondik tranyók E/W átnézve"
Csatolok egy képet, hátha tudtok okosat amit továbbítanék.
Pityesz
A fenti sasszival szerelt lengyel lomot hozták. A tulajnak két ilyen tévéje van a másikat nemrég javítottam (jól bevásárolt ezekkel :) Az a hibája, hogy kép nincs nagyfesz sincs, csak egy fehér pontban virít a képernyő közepe. Táptranyó,sortranyó,diódák jók kondik nem púposak. Mi lehet a kínja sortrafó? Köszi.
Stabilan 165 volt a sortáp, nem tudom alacsonyabbra vinni, mert nem találom a hiba okát (SM szerint 142-nek kellene lennie). CUC2033 sasszi, és villámos volt. Most már műkszik, de lekapcsol. Az R61313-ra nem reagál, LM358, BC548B cserélve. Minden ellenállást és diódát jónak mérek, a kondikat is átnéztem ESR mérővel, látszólag minden hibátlan. Van erre valakinek ötlete?
Üdv:Zoli
