Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van nálam egy GRUNDIG CUC 400 TV.Nem kapcsol be még készenléttibe sem.BUZ90,és TDA 4605-3 IC-t cseréltem.Tápnál megvan az áram.Nem találok benne semmit ami rossz lenne.Állítólag úgy ment tönkre,hogy a főkapcsolóval lett kapcsolva,nem távírányítóval.
Kérlek benneteket,ha van valakinek ötlete,írja meg.
Előre is nagyon köszönöm.suhi
üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK!
Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel. Péter
Tisztelt Fórumozók!
A fent említett készülék szervízmenüjébe való belépéséről érdeklődöm .
A szervízkönyv által leírtak alapján nem sikerült belépni.
Képeltérítő IC cseréje után szeretném beállítani az E/W-t.
Ennek a tvének a CUC 1836, a saszé száma. Az a gondom vele, hogy nem indul el a tápja, készenlét meg van de semmi több. Az elkokat cseréltem, táp icét. Optot nem, mert nincs ilyenem itthon, ellenállások rendben. 300V meg van, készenléti modul 12V oké, de a tápot nem indítja, sorvég jó nem zárlatos. Mi lehet a gond, mi inditja a tápját, hogy lehet kizárni a primer, vagy a szekunder oldali hibát?
