A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Hátha valakinek új a dolog....
Ez egy Beko készülék, sorvégtranyó, meghajtó zárlat után került hozzám a gép. Csere, sorvégfok izzik, elfüstöl. Csere, áramkorlát így is. Átvizsgálás, sorkimenő csere, izzik. A létező összes tekercset, kondit, eltérítőt átvizsgáltam, (ráadásul kép, sorméret, OW jó, szabályoz, persze az is izzik), hozzá a diódákat is. Nem ragozom, sorolom a kivégzett tranyókat, a lényeg: a meghajtó FET munkaellenállása megnyúlt, a 2,2OHM helyett 33OHM volt. Külsőre ép volt, a színjelzések nem nagyon látszottak, meg hát ment a gép.
Ekkorát már régen szívtam...
Még nincs nálam a készülék, csak most szóltak hogy hozni fogják, a fent említett hibával. A földi beprogramozott adókat elfelejti, de a sat beállítást is. Volt egy féléve nálam akkor beállítottam, de nálam nem jelentkezett, csak a tulajnál digi tv van, a két tv-és ott be állítva, használták pár napot, de áramszünet után, már nem volt meg a program, utána AV-ról használták, de most meg eladták és kábel tv van úgy hogy most meg kellene csinálni. A rajzát átfutva, nem láttam benne memoria kondit, vagy elemet, de ettől még lehet benne? Valakinek volt-e ilyen hibája, többet a hétvégén tudok róla mondani. Addig is köszönném a segítségeteket.
http://kepfeltoltes.hu/140215/IMAG0484_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Így néz ki a képe.
Elsőre eltérítés hibának tűnik.
De a foltokból felmágneseződésre gondolok.
Valakinek valami tippje?
