Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek?
Jani
Szevasztok
kellene egy kis segitség ennek a tv nek a rajzával kapcsolatban,ebbe a tvbe8862 es proc van,de rajzomcsak 88604 es sel van ,szeretném tudni hol találok ijet,mert itt a tanyán van rengeteg belőle,deha mindet megnézem akkor lejár a limitem a hibával kapcsolatba ,az a baja hogy nemcsinál semmit,bekapcsol,kivilágosodik,de semmire nem reagál,se távra se gombokra,azért gondoltam hogy elsőre a proc környékét kellene végig méregetni, ha lenne hozzá rajz.
Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
Sziasztok Mesterek!
A fenti tv most hozták. A hibajelenség az, hogy a felső fele a képnek teljesen vissza van hajolva és csak csikok vannak helyette. Előttem már javították és találtam benne egy fordítva visszarakott zénert(D301). Én STV9306-ra gyanakszom és vennék is bele, csak a sininél van 800FT-ért és majd 5000Ft-ért. Melyiket vegyem meg,mert nem igazán ismerem ezt a tipust. Ha esetleg valakinek van még valami ötlete, hogy mit nézzek meg, azt is szivesen fogadom.
Köszönettel mjoczy
