A TV hosszabb áramszünet utáni bekapcsolásakor a kéernyő két odalán eltorzúltak a szinek.Máskor is volt már így de akkor a főkapcsoló párszori ki be kapcsolása után megjavúlt most nem.
Mielőtt szétszedem valami tanács?
Lehet a hangszóróktól felmágneseződött?
Valamijen lemágnesezési lehetőség?
Szép jó napot mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy Grundig CUC 7303 tv -vel kapcsólatósna.Nem kapcsol be azzal a hibával hozták hozzám.
A diodákat ki kelett cserélnem a tápban mert zárlatosak voltam D621 D622 D623 D624.+R661 220Oh-os ellenállás meg volt szakadva.
A táp be akarna indulni,(villog a led) a szekunder oldalon nem találtam zárlatot semmit a led villog és úgy viselkedik mind mikor valami zárlat lenne és lekorlátozna a táp.
Az ic U630-at uc3842-őt kicseréltem a BUT 11 az meg jó. a sorvégtranzisztor is jónak bizonyul.Segítségeteket előre is köszönöm
Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek?
Jani
A fent említett tv a következő hibajelenséget produkálja:
Power gombra (Hálózati kapcs.) indul, a képernyő bal felső sarkában a következő
felirat: Gomb --- és semmire nem reagál se távszabiról se előlapról.
Eredeti távom nincs meg hozzá de grundig táv van itthol egy talicskával.
Frontpanelt átnéztem, próbáltam úgy is indítani, hogy frontpanel le volt húzva, a hiba ugyan az. Forrasztási hibát amit találtam átforrasztottam.
Sasszi jól tudom, hogy TV4K?
Esetleg valakinek ötlete hová nyúljak?
