Üdv.,Kollégák!
Egy dumpot szeretnék ehhez a készülékhez kérni.A sasszi: CUC 1838.
Köszi,Feri.
Szasztok...
Előzmény: Pár napja kezdtem ezzel a csodával.. Nem volt semmi tápja... Külső 24V-ről megy, s egyből átalakítja 12V-ra, 24V-ról csak az inverter megy... A 24-12V átalakítást egy SO8-as SMD IC végzi, egy tekercset rángat ezerrel, 3A-es táp IC, BESZEREZHETETLEN... Vettem helyette egy TO220-as hasonló IC-t, de ugye nem fért be, kikábeleztem, s a tunerre felforrasztottam, hogy ne melegedjen, s kb 10 cm-es vezetékkel bekötöttem.. Ment is szuperül.. A 12V is elég tiszta volt, minden táp OK, a TV OK.. fél órát ment.. Még langyos sincs..
Majd másnap este bekapcsoltam, hogy van még 1 táv otthon tp156C (tp160C kell neki), mondom kipróbálom, de semmi.. Viszont csatornát váltottam a saját taszton, s onnantól kezdve nem fogott semmit :( Addig egy drót volt benne, s kész... Bevittem a szobába, kábelTV-t rádugtam, de nem fog szinte semmit. UHF 21-22-n fog épp színesen 1-1 adót, s a kábelsáv legvégén 1-2-t, de máshol semmi, s ezeket is nagyon gyengén.... Tuti nem ezek a legerősebb adók... Mi a k anyja lehetett vele???
AGC 4.5 V.. Semmi.. Valószínű tunercsere...
ÉÉS: a távról nem lehet bekapcsolni... Van hozzá már gyári távom.. Minden funkció OK, ki is kapcsol, de bekapcsolni csak a taszról tudom... A service menüben álligattam a bekapcsolást, lehet állítani, hogy csak power gomb, vagy ch1.. Egyik állapotban sem hajlandó.. AGC ott 9-en van, de ha álligatom se lesz adás :(
Valaki találkozott már hasonlókkal? Minden táp ok...
Köszi
Laci
Szép jó napot, Üdvözlök mindenkit, Sziasztok !
Kérnék segitséget.
A fent nevezett GRundig tip.TV-hez.
Táp müködik, inditásnál kb.3-5mp. feláll a nagyfesz majd leül.
Függ jó, kondenzátorok ellenőrizve, NF.tr mérve jó. Alapban a TDA8843 S1 is indul, majd leáll.
Rendszer fesz jó, kis táp jó. Táp optot nem tartalmaz.
Köszi a segitséget.
Hello! GRUNDIG ARGANTO 40 43 CHASSIS PE-5 gép - az oldalon fent lévő kapcsirajz alapján - a V305-ös tranyó elszáll.(40. oldal) Vajon a kapcsirajz alapján a sorkimenő lehet?, mert szerintem a tranyó kollektora-->sorkimenő 1.láb környékén lehet a baj. Ha a sorkimenő zárlatos, hogyan teszteljem? Hol érdemes méricskélni? Köszi!
