Üdv mindenkinek!
A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék.
Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás.
További kellemes napot.
Tónió
GRUNDIG(Chassis:BEKO ZA9.190-05) Elszállt a sorvégtranyó, és az R536-OS ellenállás. Az ellenállást szeretném beazonosítani,de nem találok rajzot.
Köszi,aki tud segíteni ez ügyben. No meg akinek már volt ilyen hibája,hogy esetleg mit cseréljek még ki,ilyen esetben.
sparco!
2SC5331 tranzisztor,zárlatban.Volt csere de újra kiég.Körülötte átnézve minden,csak a sorkimenő nem de nem tudom hogy lehetne megbizonyosodni róla hogy rossz vagy jó.Ebben szeretnék segítséget kérni.Nem szeretnék tranzisztorokat tucatszámra venni.
Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm.
ÜDV. bogyo
