T. Fórumtársak!
Van egy fenti LCD tv-m. Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik a fény, kép, hang, aztán kép, fény elmegy, hang marad.
Scart kimenetről működik, OSD nélkül. A TV/AV , valamint a Menü gombok nem működnek. Tápfeszek megvannak.
Tudnátok segíteni?
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Időközben megoldódott a dolog, az inverter panelon az egyik trafó tekercse kb 80 Ohm-mal több volt mint a többi. Eddig azért nem gyanakodtam rá, mert volt egy próba " jó " inverterem, amiről kiderült, hogy természetesen szintén trafó hibás. Trafócsere, minden klasszul működik. Tanulság: minden jónak mondott panelt át kell vizsgálni, mert nagyon félre viheti az embert.
Üdvözlet mindenkinek
Kedves kollégák!
Hozzám került egy Blaupunkt BW42f173b1bkue328 -as tv mely áram alá helyezve, a power led világít, a power kapcsoló hatására a led halványodik, de nem ad életjelet a Tápban a feszek megvannak. Flash hibára gyanakszom de sajnos nem találtam sehol hozzá valót. Hátha valakinek van már lementve, a redmount-aud.net oldalon találtam, csak sajos nincs akountom, illetve van, csak a fordítási gondok miatt nem sikerült 4x a teszt így nem tudom letölteni.
Ha esetleg valamelyik kolléga rendelkezik letöltési lehetőséggel, megköszönném ha megtenné számomra.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_blaupunkt_42_1731_shassi_main_board_t_msd309_9b/380-1-0-30806
Köszönöm a segítséget .
Tisztelettel Kocsis Gyula
rexgyula@gmail.com
:help: Egy Grundig St70-2104/8dolby cuc2130
televiziom van aminek nem indul a procija indulaskor a scl sda
kuld adatokat de le is all.
Az a gyanum hogy a memo tartalom nem jo.Ha valaki ki tudna segiteni vele megkoszonnem.
Szeretném a gépet teljesen átnézni, hogy a későbbiekben ne legyen vele gond.
Mielőtt nekikezdek ennek az óriásnak lenne pár kérdésem :)
A kép tetején egy halvány ( szerintem más észre sem venné) piros vízszintes csík látható. Ha kapcsolgatom akkor előfordul, hogy több is akad.
Szerintem egy 100 mikro lehet az eltérítésben, legalábbis remélem.
Másik, hogy a hangja bár brutális, de a bal csatorna ( ha szembeállok a géppel ) alig szól.
Ezt menüben kell állítani vagy ezt a részét is átkell vizsgálnom a bébinek?
Bocs ha dedósnak tűnnek a kérdések, de mihamarabb megakarom csinálni tökéletesre, ekkora géppel nemakarok sokat majmolni, mert nemférünk el.
Pityesz
