Egy kis segítség kellene. A tv-n csak visszintes csík volt. TDA 3653B is és a környékén lévő kondik cseréje után lett kép, de nem tökéletes. Csatolt képek. A függ. rész kimérve, jók a jelalakok és minden poti állít méretet, torzítást, helyzetet.
A kép felső része visszagyűrődik. Érdekes, hogy az OSD jónak tűnik. /a fekete csíkok a fényképezés miatt van/
rittzo
Hozzám került egy GRUNDIG STS55-1001/7-es T2S08(00) alaplappal szerelt Tv.
A hibajelenség a következő:-tv bekapcsol,nagyfesz,fűtés,tápfeszek felállnak.Képernyő sötét,hang nincs.AV-hang van kép nincs.Segédrácsot feltekerve visszafutási csík. STV2248H cserélve. Azt mondta az "ügyfél",hogy menetközben kattant egyet,majd se kép se hang. A segítséget és az észrevételeket előre is köszönöm.
polonkay
Van egy Grundig AMira 60 cm es Lcd tv bekapcsolás után tökéletesen működik,fél óra mulva csak a fél képet ad.másik felén függöleges csíkok vannak!Csatoltam egy képet róla! Mi lehet a bajsága a tvnek? Cof hiba vagy kijelző?
Üdv:Sparco
Szevasztok!
A fenti készülék a következő hibát produkálja.
A TV bekapcsolva: Kép nincs (fehér ernyő) OSD van (hibátlan), hang nincs, ugyanekkor a Scart-ról hibátlan kép és hang kijön.
A TV-t AV-ra kapcsolva: Hibátlan képet , hangot ad, mindegyik AV bemenetről.
A feature modul hibás egyértelműen. (oda futnak be a szálak)
Volt-e ilyen hibátok, van-e valami gyors tipp a hibát illetően?
Mivel másik modulom nincs, így szívesen kicserélnék 1-2 SMD tranyót, ha
megmondanátok melyik okozza. :)
üdv
