Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek?
Előre is köszönet :Levi
Üdvözlöm a kollégákat
Szeretnék egy kis segitséget kérni a fenti tv hez. Eredeti hiba: hang nincs többi ok. CD7522 csere AN7522-re.(elméletileg jó helyette).A hang megjavult de a szinkron elment.Komplett szinkron hiba lett belőle. Ha hangolom akkor torz kép bejön de elugrik. AV-rol is torz a kép és kiesik a szinkronbol. Lehet h elrontottam vmit vagy csak elromlott az stv2816, pont most?
Volt vkinek hasonló hibája?
Esetleg nincs valakinek STV8216 ic-je, akár bontott is jó!
köszönettel
pirát
Szép napot Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, a címben jelzet készülék flash tartalma megsérült, a készülék mindig újra indul.
25Q16 flash van benne. A törlés-újraíráson már túl vagyok, - nem segített.
Fotokat csatolom.
Bármilyen "esetleg" jó tartalom érdekel, mert jelenleg foglalatmodulra "ki van kábelezve" így könnyen próbálkozhatok.
Kijelző tip:BMS SS 50HZ DLED 057D40-A06 41103288 97146411032882
Alaplap 94V-0 UTY190R-5 V-0 E131175
Szevasztok
Adott egy GRUNDIG ST 70 - 550 tipusu tv készülék
A kérdésem az volna ha a hangszórók teljesen némák ,de a fejhallgató kimeneten van hang mi lehet a probléma
