Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti TV kijelzőjén, a képtartalom függvényében, válozó szélességű függöleges fehér csíkok jelennek meg. Amikor csatornát váltok, az új csatornára rátevődik halványan a régi, mint egy szellemkép, majd lassan eltünik. (mellékelek néhány képet is)
Szészedtem, kondikat ellenőriztem és rendben vannak. A táp rendben van.
Méréseket végeztem a t-conon és úgy tünik, hogy ott is a feszek megvannak és jó az értékük. Én a jelenség okát a VGL fesz hiányában, vagy nem megfelelő értékében láttam volna, de a t-conon mérve a Voff-t, ez rendben van: -9,1V. Érdekes, hogy a display board-ján nem találtam sem a VGH, sem a VGL mérőpontokat, így nem tudtam ezeket lemérni.
Ki szeretném kérni a a tapasztaltabb kollégák véleményét: érdemes-e beszerezni egy másik, müködőképes t-con-t egy próbára hátha ez a defektes, vagy eleve a panel a hibás, tehát kuka, így nem érdemes a t-conra pénzt pazarolni? A panel típusa: Samsung gyártmány, LTA320HJ02.
Előre is köszi a segítséget.
B. Zsolt.
Rájött már valaki, hogy lehet ennek a TV4KS belű szemétnek a szervizmenüjébe bejutni?
Kicsit szélesebb a képe, eepromcsere után.
A Grundög távban nincs rejtett gomb.
Hihetetlen hibája volt:
Amikor úgy döntött kismértékben elhangolódott lefelé, vagy eleve nem jól talált rá a beállított adóra.
Többórás kínlódás után úgy néz ki, hogy a hangolófesz körben lévő 3 db 100nF valamelyike okozta.
Mérve jó a kapacitásuk, szivárgást sem tudok mérni.
Gőzöm sincs mi baja (bajuk)?
Előre is köszi!
Hali!!Érdeklödni szeretnék hogy merre keresem a hibát?(Lcd tv ket nem sokat javitottam csak a táp,invertert részt)A helyzet a gép mükszik a bal felén kb 5cm s halványan kék csik van.2 óra múlva kifehéredett a kép,kikapcs mindjárt vissza van megint kép.A t con csatikat átforrasztottam a t conról a szalag kábelt cseréltem.A válaszokat elöre is köszönöm
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat!
Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom: A felrobbant táp rendbetétele után a készülék indult, de a kép alja nyomott volt, a teteje visszahajolt. C402, és C412 csere után megszűnt a képeltérítés! Nevezett C- k, aztán képeltérítő IC, és meghajtó TDA8362 cseréi sem hoztak eredményt! /Eltérítő tek. nem szakadt/ Szívesen vennék egy-két javítási tippet. Köszönöm!
Javítsd ki a címet, mert ez így nem jó!
