Egy öreg kb. 14 éves Grundig tv -hez kellene segítség.Tulajdonképpen
a hibát is tudom és úgy gondolom a hibás alkatrészt is. A szine megy el és a kis trimmer kondira gyanakszom.2 hete állítottam be de eddig volt csak szin.A bajom az ,hogy a tv nem nálam van és az ügyfél nem tudja a tipusát leolvasni.Régebben sokszor a kis kondit fix kondira cseréltem (amíg megvolt a műhelyem)most viszont nem emlékszem az értékére .Pikós nagyságrendű csak mennyi azt nem tudom.Ebben kérném a segítségeteket.(közben böngészem a rajzokat is).Előre is köszi
Ez a másik szerzemény.
Ez valami ős DIGI?
Sajna hiányzik egy modul belőle, de Valvo 66EAK lakik benne, állt vagy 10 évet a gép és még most is tökéletes a cső :)
Melyiktek van ezekre rágerjedve? Hú de jólenne megcsinálni ezt az ősleletet.
Holnap majd megmondom mi hiányzik belőle.
Pityesz
Saját tv-m hála istennek tudja mikor kell kifeküdni neki. Ez egy Grundig 337750 FHD elvileg Beko G2 chassis. Menet közben leállt standbyba és azóta semmi életjelet nem ad :( Majd bekapcsolás után felvillan a standby led utána elhalványul majd villogott pára és vissza állt készenlétbe. Addig kapcsolgattam míg mostanra nem áll vissza standbyba de se kép se hang nincs. CCFL invertert nem indítja, megvilágítással se látok semmit a kijelzőn. P+ bekapcs kombinációt kipróbáltam de így se indít. Olvastam több fórumot ahol legendák zengenek a firmware hibáiról a grundig-nak de sajnos ezen nincs USB így nem tudom hogy töltsem fel a szoftvert. Tápok rendben vannak teljesen. Évente kondiztam ki és eddig jól is bírta. Ha valaki tudna valami okosat mondani ezzel kapcsolatban azt nagyon meg köszönném :)
Üdv: Irkax
Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
