Üdv' az Uraknak! A hiba egyszerűnek tűnik, de... A táp felrobbant, de rendesen. Nagy tranzisztor, kis tranzisztor, Graetz, NTC, biztosíték, stb. Hallottam valami pletykát, hogy volt aki újraépítette, s bár nem robbant újra csak éppen nem működött. Mindent kicserélt a táptrafó kivételével, de eredmény nulla. Netán a trafó a ludas? Érdemes é nekiállni, volt e már, hogy valakinek sikerült? Amúgy kínai csoda, a táp lényegében a régi Funaik-ra hajaz.
Intrneten vettem egy ilyen TV-t, távirányító nélkül. Utólag vettem hozzá egy utángyártott TP 720 távirányítót, ami több különböző oldal információja alapján jó hozzá. Mindent lehet is vele vezérelni, csak állomás programozó menübe nem tudok belépni. Segítsetek, hogy hogy a táviránytó tényleg hozzá való-e, vagy valami fondorlatos módon lehet belépni (én az "OK" és az "I" gombokkal próbáltam), vagy ha ez a hotel mód, akkor hogy lehet kikapcsolni. Köszönöm!
Üdv.mindenkinek A fent nevezett lcd tv bekapcsoláskor távirányitóval bekapcsolva egy pár mp.mulva van háttér viágitás lilás kék ,ha t-con csatlakozót félig lehuzom piros-zold-kék szi váltakozik.hol keressem a hibát.Nagyon szeretném ha valaki segitene előre is köszönöm !! shassi beko L6B
A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
