Tudnátok beszerzési forrást trafó ügyben.
Grundig GBJ4337.-chassis: 37vlc 6110c- Az inverter típusa>> V298-601. A Vezérlő IC OZ9937GN. Ehhez keresnék trafót.! Óccon jó árasítva !! De működőt...
Köszönettel : Gábor
ui: a tv kikapcsol be jelenkezik a "Grundig" felírat és ennyi.
http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=11280
A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t.
Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz.
Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan.
Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért.
Köszönettel:töröká
Grundig 46 VLE 7139 BR LED TV
Amikor aram ala helyezem, a kek standby LED elhalvanyul parszor, de se kep se hang. Probalkozik igy nehanyszor, majd stabilan erosebb fenyerovel bekapcsolva marad. Gondolom ez a kikapcsolt allapot.
A TV tapja Delta DPS-214CP
Amig probal bekapcsolni, addig a feszultsegek a kovetkezok:
+5V 5.22V
BL 0
DIM 3.36V
+24V 24.16V
STBY 4.87V
+12V 11.91V
Kb 30 masodperc utan a STBY lemegy nullara es igy megszunnek a feszultsegek is.
A LED inverter egy kulon lap, tipusa Samsung SSL460_3E2A
Ez megkapja a tapot (24V), de a ENA jel nulla.
Lehetne firmware problema? Ha igen, van valakinek USB-s firmware-e?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
P.S. Kozben meregettem meg. Ugy tunik, a LED inverter lesz. Neha egy pillanatra felvillan a vilagitas, ilyenkor megjelenik a VOUT, de rogton eltunik. Led szalagra gyanakodtam, de nincs infom rola hogy van bekotve. Az inverterrol 6 szalas kabel megy a ledekhez. Tudtommal 2 szalag van benne, 72 LED-es. Teszterrel kettot be tudok merni, 102-105 feszultseggel taplalja. Lehet a ketto kozotti kulonbseg 1 zarlatos LED es ennyire erzekeny, hogy lekapcsolja az egesz tapot?
Szervusztok !
Grundig Supercolor M 70259A CTI készülék bal oldali hangszórók nagyon halkan szólnak. A két oldal között a különbség már a TDA6200 szabályzó kimenetén is megvan, innen megy a végfokra. A végfokok rendben vannak. Talán a balansz lett elhúzva??? Mellékeltem a távirányító képét,hátha valaki ismeri, hogyan lehet balanszot szabályoztatni... Esetleg reset-et csinálni a TDA6200-n? Keresem a kapcsolási rajzot is.
Köszi! Üdv: Mollybolly/ Laci
