Csatoltam a tvröl egy képet ez a helyzet: de elöször csak középen volt egy vékony csík ,smiután függ ic-t cseréltem 100mikrós kondival együtt,ez lett a következö szituáció,amit a kép ábrázol! Amugy 25 voltot megkapja az ic csak a kimenetén az 5 ös lábon 2.5 voltot mérek nem többet! Végignéztem már a szokásos dolgokat amiket ilyenkor illik kondik ellenállatok stb.. Mondjuk az a zéner dioda nincs benne ami az ic mellett van közvetlenül..
Valami tipp?
szervusztok!
Akkor újra,a régebbi üzenetemben,mellékeltem a képeket!
Viszont itt kérdezném meg hogy milyen számú sorkimenőt lehet betenni a benne lévő helyett mert nem olvasható a száma! Ez 51cm,és TXT-es!
Üdvözlettel:buszosgyuri
Tisztelt Kollégák ! Grundig Lenaro LCD TV-hez keresek távirányítót. TP...? Előre is köszönöm a segítséget !!
Adott egy Grundig vision3 32 3821 típusú tévé,amiben t-con panelt cseréltem.Beállítottam rendesen a színeket,aztán már nem is emlékszem hol pontosan,de valahol az opció menüben elnyomtam valamit,amitől már többé nem lehetett vezérelni távról a tévét,mivel a service menüből se tudtam már kilépni,így kihúztam a tévét.Majd mikor újra bedugram,már csak a taszton lévő gombokkal működött távval nem.Univerzális távval próbáltam megkeresni,hogy mi lehet a gond.A távirányító meg is találta,erre a kódra Philips vagy Loewe tévék kódját hozza ki,de grundig kóddal és a távval továbbra se működik.Sikerült valahogy az univerzális távval kihozni a "i" menüt, beírtam a 8500as kódot,de már nem fogadja el és nem tudok belépni a service menübe se,hogy reseteljem az egész beállítást.Szerintetek melyik kódra változhatott belépési kód?Sajnos a Grundigos kódokat nem ismeri...Vajon más típusú készülékekbe is szerelték ezt a mainboard panelt?Van valakinek SM-je ehhez a tévéhez?
Köszi előre is,mindenkinek!
