GRUNDIG CUC3400
7.4 MB
    GRUNDIG CUC-3400 CUC3400 CUC 3400
GRUNDIG T55-830/4 TEXT PIROS KÉPERNYŐ.
Sziasztok!A BFG71-Es tranyókon 7,-134,-148V-ot mértem.A bázisokon 3.89.-1.37,-1.62V van.
grundig cuc 5360
Sziasztok! Az a hiba jelenség, hogy scart-ról csak szinkron hibás kép van, hang nincs. Tuneres vételnél rendben üzemel. Az av panelen kondik kimérve, tápok rendben. A további kereséshez kérnék egy kis segítséget! Köszönöm! Laci
Grundig cuc 6310 összement az eltérités
Hi. A fenti sasszis tv T70-740/4 top tipussal és függő eltérités nélkül csak egy vizszintes csikkal került a műtőbe. Hang van,csatornát lehet váltani, fény is van a csikban. Mértem a feszeket is,a rajz szerinti értékek vannak. Tápot kondiztam,eltéritést szintén majd cseréltem a tda 8174 ic-t, de nem változott semmi-a tda sajnos bontott volt,gondoltam rossz!!! Rendeltem ujat,cseréltem de csak annyi változott hogy a csik szétnyilt kb 5 cm-re. Mértem,cseréltem az alkatrészeket,főleg kondikat de semmi változás.... Már az eltéritö menetzárlatra gondoltam,bár ohmikusan jónak tünt. Közben beszaladt egy techwood tv amiben pont olyan az eltéritő mint a grundigban,persze átcseréltem, de maradt a keskeny csik.... Na itt akadtam meg,semmi ötletem nincs. Rajzot nézve semmi különlegességet nem látok, de mégis van valami bibi!!! Ha lenne valakinek ötlete,megköszönném!! Üdv,egon
CUC5361 Grundig tv sorméret kicsi
Üdv. A fenti tv típusa ST70 675 TOP. A sorméret kicsi, nem szabályozható. Szakadt volt az R569 (4R7), cserélve lett a TDA4950. Cseréltem a sortáp szűrőkondit (100U250V). Átforrasztottam ami gyanús volt. Ha a sorméret potit tekerem a sorméret nem változik, de füstölni kezd az R569. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg a megoldást. Attila
