GRUNDIG CUC4500
581.0 KB
GRUNDIG CUC4500 service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG CUC4500 [1st page]
GRUNDIG CUC4500 service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG CUC4500 [2nd page]
    GRUNDIG CUC-4500 CUC4500 CUC 4500
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
grundig STS55-1001/7 /T2S08(00)
Sziasztok Hozzám került egy GRUNDIG STS55-1001/7-es T2S08(00) alaplappal szerelt Tv. A hibajelenség a következő:-tv bekapcsol,nagyfesz,fűtés,tápfeszek felállnak.Képernyő sötét,hang nincs.AV-hang van kép nincs.Segédrácsot feltekerve visszafutási csík. STV2248H cserélve. Azt mondta az "ügyfél",hogy menetközben kattant egyet,majd se kép se hang. A segítséget és az észrevételeket előre is köszönöm. polonkay
GRUNDIG LENARO
Tisztelt Kolegák! Grundig lenáro MF55-5501/8 55cmes szlim TV proc hibára gyanakodtam SK 1256 04 -A K1 GR helyett SK 256-08 T00 K2 GR PF-et kaptam beépítettem nem indul, eeprom orajel, adatjel lábak komunikálnak, kvarc megy, TV nem indul, start láb kikötve táp indul feszültségek rendben 40W-os izzót meghajt, infrajel mérhetőa procnál. Mi lehet a gond? A két proc nem cserélhető fel? Ha valaki belefutott már hasonló v. ebbe a prolémába tapasztai segíthetnének Köszönettel Ferenc
Grundig ST63-655/8 CUC5360
Sziasztok! A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll. Köszönöm a segítséget!
