Üdvözlet kollégák!
Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után.
Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem.
XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest.
Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit.
Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése.
VDD12,+12v_inv 12,5V
VCC5 5,2V
Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak.
Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V.
FSCM0465R
Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva.
Limit ág nincs bekötve.
UF4007F, D2004(4148) cserélve.
Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba:
Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam.
Inverterről fénycsöveket lehúztam.
Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam.
A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete.
Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli.
Köszi a segítséget.
A fenti típusú LCD TV-hez keresek a csatolmányban látható panelt. A TV bekapcsolásakor a háttérvilágítás beindul, de kép csak kb. 3/4 óra múlva jön meg.
Köszi,
András
Egy kis táv-táv segítség ha lehet :)
"Kondik tranyók E/W átnézve"
Csatolok egy képet, hátha tudtok okosat amit továbbítanék.
Pityesz
KEDVES TÉVÉSZERELÓK KÉREM SEGITSETEK GRUNDIG CUC 6310 HANG SERCEG A KÉP JÓ NEM MINDEN ADÓNÁL A FINOMHANGOLÁSNÁL SE SIKERÜL KIFINOMITANI A HANGOT SERCEG ELÖRE IS KÖSZÖNÖM
