Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága 5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
Köszön!
A tv ugy került hozzám hogy nem indult.Minden rendben,távra nem kapcsolt be.Egy német szaki szoftver frissitést küldött,hozzá pen-re felmásol frissit a tv és müködik.Eltelt egy hét a hiba ujra előjött,elvileg azt irta a német szaki,hogy boot loader hiba.De most hiába próbálom frissiteni elindul és megáll a frissités.Lehet hogy meghalt benne az SPI flash?A flash tipusa EN25F80 elvileg ebben van a boot.
Elköszön!
Hali!!Érdeklödni szeretnék hogy merre keresem a hibát?(Lcd tv ket nem sokat javitottam csak a táp,invertert részt)A helyzet a gép mükszik a bal felén kb 5cm s halványan kék csik van.2 óra múlva kifehéredett a kép,kikapcs mindjárt vissza van megint kép.A t con csatikat átforrasztottam a t conról a szalag kábelt cseréltem.A válaszokat elöre is köszönöm
Üdv mindenkinek!
A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék.
Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás.
További kellemes napot.
Tónió
