Hátha valakinek új a dolog....
Ez egy Beko készülék, sorvégtranyó, meghajtó zárlat után került hozzám a gép. Csere, sorvégfok izzik, elfüstöl. Csere, áramkorlát így is. Átvizsgálás, sorkimenő csere, izzik. A létező összes tekercset, kondit, eltérítőt átvizsgáltam, (ráadásul kép, sorméret, OW jó, szabályoz, persze az is izzik), hozzá a diódákat is. Nem ragozom, sorolom a kivégzett tranyókat, a lényeg: a meghajtó FET munkaellenállása megnyúlt, a 2,2OHM helyett 33OHM volt. Külsőre ép volt, a színjelzések nem nagyon látszottak, meg hát ment a gép.
Ekkorát már régen szívtam...
Szép napot mindenkinek!
Táphibával kerűlt hozzám. Az ICE1QS01 meghajtó Ic szétrobbanva,környékbeli diódák,ellenállások tönkre menve.11N60C3 fet zárlatban.
Kicseréltem az általam hibásnak vélt alkatrészeket.
Most készenlétben (terhelés nélkűl),meg jön a 12v és 24v. Ha beakarom indítani, leáll a 24v. Nincs túl terhelés.
A feszültségeket szkópova mindenhol valami féle vadrezgést látok.
Nyilván ez még mindíg táp hiba. Sajnos nem jutok előrébb.
Ehez kérnék segítséget,ötletet.
Ha valakinek volna feleslegben egy működő ilyen tápja,vevő lennék rá.
A táp neve: BEKO ELEKTRONIK Z1J.194-04
Köszönöm:Géza
Grundig 46VLE 8160 SL TV-n a kép vízszintesen csíkos. A képen látható szivárványos vonalak csak valamilyen optikai fénytörés miatt láthatóak, a valóságban csak "szép" egyenes csíkok vannak. Alaplap hibás?
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
