Udv mindenkinek!Keresek egy Grundig M84-211/8DTV(CUC 1829) F-boxot.
üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK!
Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel. Péter
Sziasztok Mesterek!
A fenti tv most hozták. A hibajelenség az, hogy a felső fele a képnek teljesen vissza van hajolva és csak csikok vannak helyette. Előttem már javították és találtam benne egy fordítva visszarakott zénert(D301). Én STV9306-ra gyanakszom és vennék is bele, csak a sininél van 800FT-ért és majd 5000Ft-ért. Melyiket vegyem meg,mert nem igazán ismerem ezt a tipust. Ha esetleg valakinek van még valami ötlete, hogy mit nézzek meg, azt is szivesen fogadom.
Köszönettel mjoczy
Üdv Szakik,
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában.
Hiba:
A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak.
Csatoltam pár képeket.
Amit eddig találtam:
Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak.
Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem.
Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz.
Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest.
Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem.
Előre is köszönöm.
Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán.
Üdv.:
Gyula
