Tisztelt tanyasok van 1 Grundig 100hz-es tv aminek hibas a digitalis kepkorrekcio vezerlo ic ami egy SDA9064-5.Kerestem de mar kifutott tetel nem rendelheto.Azt szeretnem kiprobali h az SDA9064-5 ic 5 SC labat kikotom es rakotok 1 masik icnek pl TDA8370-es ic 3 SC labat.Ha szerencsem van az ic tobbi resze jol muzsikal es beindul.Ha valaki csinalt mar hasonlot kerem irja meg tapasztalatait.Koszonom mindenkinek.
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja.
Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István
A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja.
Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
Üdv mindenki
Lenne egy kérésem .Grundig super color tv-hez kellene magyar nyelvű használati leírás.Ez egy idős néninek kellene. Gondolom rázós kérdés kérés!
Lehet PDF JPG formátum.Akár weboldal is.
Köszi a segítséget.
Üdv János
Kedves Mindenki!
rReggel bekapcsoltam Grundig CUC 5361 typ. tv készülékem (elég régi) a látvány 3db. kulcs 4 karakter hely. Ilyenkor mia teendő mert kézzel nem lett le zárva semmi.
Segitséget előre is köszönöm
