Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja.
Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István
A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja.
Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
STF72-1002/7TEXT
Üdv mindenkinek.
Fenti készülék geometriai hibával küszködik.
A kép szélességében megnyúlt , a kép szélek oválisak.
Nem alkatrész hiba.
Eeprom már volt benne írva valamikor,ugyancsak e miatt a hiba miatt, de sajna PC halál miatt elveszett majdnem minden doksim.
Elvileg a szervízmenüben is lehetne korrigálni a hibát.
Szervizmenübe nem tudom hogyan lépjek be.
Tisztelettel kérem a segítségeteket.
Üdv : Kefeur
javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük.
Tamás
KEDVES TÉVÉSZERELÓK KÉREM SEGITSETEK GRUNDIG CUC 6310 HANG SERCEG A KÉP JÓ NEM MINDEN ADÓNÁL A FINOMHANGOLÁSNÁL SE SIKERÜL KIFINOMITANI A HANGOT SERCEG ELÖRE IS KÖSZÖNÖM
