A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez.
Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban?
Köszönöm előre is!!!
Hi.
A fenti sasszis tv T70-740/4 top tipussal és függő eltérités nélkül csak egy vizszintes csikkal került a műtőbe.
Hang van,csatornát lehet váltani, fény is van a csikban.
Mértem a feszeket is,a rajz szerinti értékek vannak.
Tápot kondiztam,eltéritést szintén majd cseréltem a tda 8174 ic-t, de nem változott semmi-a tda sajnos bontott volt,gondoltam rossz!!!
Rendeltem ujat,cseréltem de csak annyi változott hogy a csik szétnyilt kb 5 cm-re.
Mértem,cseréltem az alkatrészeket,főleg kondikat de semmi változás....
Már az eltéritö menetzárlatra gondoltam,bár ohmikusan jónak tünt.
Közben beszaladt egy techwood tv amiben pont olyan az eltéritő mint a grundigban,persze átcseréltem, de maradt a keskeny csik....
Na itt akadtam meg,semmi ötletem nincs.
Rajzot nézve semmi különlegességet nem látok, de mégis van valami bibi!!!
Ha lenne valakinek ötlete,megköszönném!!
Üdv,egon
Olyant csinál ez a tv,hogy 1 pillanatra megtorpan a hangja,és lehalkul,és máris rögtön visszajön a rendes hang.. és ezt ismétli olyan fél percenként kb vagy sürübben is talán..Kontakt kizárva..elkók hang végfok körül kicserélve..
Tipp?
Üdv:Sparco.
