A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
Egy kis segítség kellene egy hozzáértőbbtől... :) Magasan, rosszul elhelyezett LCD TV egy évnyi intenzív működés után azt a jelenséget produkálta, hogy távirányítóról nem bekapcsolható, csak ha előtte nagy nehezen bekapcsoltuk a TV oldalán található p+, p- gombok többszöri megnyomásával és járt egy pár percet. Ha még "meleg" úgy irányítható, ki-be kapcsolható, de kb 2-3 perc kikapcsolt állapot után megint nem kapcsolható be, csak a fentebb említett módszerrel. A kapcsoló üzemű táppaneljén az összes elkót kicseréltem ugyanolyan típusúra (feszültség, kapacitás, low esr), de semmi változás. A "main" panelen még van ugyan pár kapcsoló üzemű táp(rész). Mi lehet a gond? Valaki találkozott már ilyesmivel?
Nem vagyok TV szerelő, de ezt azt hittem megoldom... :(
Köszi előre is,
Peti
Csatoltam a tvröl egy képet ez a helyzet: de elöször csak középen volt egy vékony csík ,smiután függ ic-t cseréltem 100mikrós kondival együtt,ez lett a következö szituáció,amit a kép ábrázol! Amugy 25 voltot megkapja az ic csak a kimenetén az 5 ös lábon 2.5 voltot mérek nem többet! Végignéztem már a szokásos dolgokat amiket ilyenkor illik kondik ellenállatok stb.. Mondjuk az a zéner dioda nincs benne ami az ic mellett van közvetlenül..
Valami tipp?
Tisztelt kollégák!
A probléma a következő. Az említett készüléknek hang hibája van.Normálisan működik,de a hang kb.7-8 másodpercenként egy pillanatra szinte teljesen lehalkul majd ismét normális lesz a hangerő és ez folyamatosan ismétlődik (a hangerőtől függetlenül)Cseréltem: a végfokot, a KF ic-T,a ZC88644-et valamint a 4MHz kvarcot a c421-4212 kondit. A tápok rendben. A ZC88644 35-ös lábán mérhető feszültség hangerő változásakor a feszültség változása pl.2v és 0.8v illetve a mindenkori hangerő függvényében hasonló arányban változik. Segítsetek mert nem boldogulok a készülékkel. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
