Szevasztok!
Egy vizszintes vonal van középütt úgy kezdödött hogy elöször csak melegen jött elö a csik ,hidegen fél óráig müködött a tv kb rendesen de most mire idehoztáéák már hidegen is csík van..tda 3653 kicserélve elkók kicserélve,tápot ic megkapja kontakt rendben van ,és mégse jó a tv valaki okosságot erre tudna esetleg??
köszi ! Üdv :Sparco
Egy kis segítség kellene egy hozzáértőbbtől... :) Magasan, rosszul elhelyezett LCD TV egy évnyi intenzív működés után azt a jelenséget produkálta, hogy távirányítóról nem bekapcsolható, csak ha előtte nagy nehezen bekapcsoltuk a TV oldalán található p+, p- gombok többszöri megnyomásával és járt egy pár percet. Ha még "meleg" úgy irányítható, ki-be kapcsolható, de kb 2-3 perc kikapcsolt állapot után megint nem kapcsolható be, csak a fentebb említett módszerrel. A kapcsoló üzemű táppaneljén az összes elkót kicseréltem ugyanolyan típusúra (feszültség, kapacitás, low esr), de semmi változás. A "main" panelen még van ugyan pár kapcsoló üzemű táp(rész). Mi lehet a gond? Valaki találkozott már ilyesmivel?
Nem vagyok TV szerelő, de ezt azt hittem megoldom... :(
Köszi előre is,
Peti
Üdv urak
Van ez a Grundig lcd:
32VLE8041S
Chassis SX
G.BI 75-32
Kijelző LTA320HF05
Alaplap VEV190R-4 V-0
Úgy kezdődött, hogy le volt bénulva. Letöltöttem egy szoftot, na akkor már megjött a fény, lehet ki-be kapcsolni, scart-ról hangja is van csak kép nincs.
Aztán egyre jobban belebonyolódtam, 25q16, 25q80, Target mappákat próbáltam vagy 10 darabot de kép csak nem akar megjelenni.
Hát ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök.
Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator
Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
