Erről még azthiszem nincs rajzom, de egy olyan kérdésem lenne, mielőtt megint felszenvedem egyedül ezt a dögöt, hogy ennek szervízmenüből lehet állítani a 3 színt, vagy potis?
A zöld katód elég kaka, de piros sincs benne, viszont a piros mérve jó, így valami beállítási probléma is lőn.
Meglátom mit tudok kihozni belőle, mielőtt kidobom egy próbát megérne!
Pityesz
Ezzel a készülékkel az a gondom, hogy fél óra után kifehéredik a képe, de nem a 200V hiánya miatt. A digiboxot már átforrasztottam, de a hiba megmaradt, de ha újra van kapcsolva akkor is már fehéren jön meg, néha lehet látni benne pár fekete csíkot. Ha várok vele fél napot akkor megint félóráig jó utána fehéredik el. Mi lehet az oka, még mindig a digiboxon lehet gond, vagy a KF?
A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép.
T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr.
Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom.
Üdv mindenkinek
GRUNDIG T51-1201/5 tv hez kellene egy lehetőleg működőképes vagy törött vagy sorkimenő hibás alaplap
az lenne a lényeg,hogy a proci és a jungel ic jó legyen benne.Az alaplap tipusa : BEKO 12.6
proci:SDA5535 A049 vagy A070 vagy MB7120-10A
jung ic:MN5198K
