Kaptam a tv-t.(a szomszéd vett 1 lcd-t)
Azt mondta időnként elfelejti a csatornákat.
Mit lehet vele tenni?
Üdv. Gyuri
A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó.
Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról.
Üdv.Ckó
Üdvözlöm a kollégákat
Szeretnék egy kis segitséget kérni a fenti tv hez. Eredeti hiba: hang nincs többi ok. CD7522 csere AN7522-re.(elméletileg jó helyette).A hang megjavult de a szinkron elment.Komplett szinkron hiba lett belőle. Ha hangolom akkor torz kép bejön de elugrik. AV-rol is torz a kép és kiesik a szinkronbol. Lehet h elrontottam vmit vagy csak elromlott az stv2816, pont most?
Volt vkinek hasonló hibája?
Esetleg nincs valakinek STV8216 ic-je, akár bontott is jó!
köszönettel
pirát
Grundig Vision3 26-3820 tipusú lcd-tv-hez keresek T-con panelt, Tipusa:26T04-C00. Javitási tippet is elfogadok. Az egész panel átlett már forrasztva. Forrasztás után 1-2 órát megy, majd átvált a kép fehérre.
Köszi: Hege.
