Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
A kőetkezöt szeretném kérdezni a fent nevezt tv-nem működik se kép se hang.Mikor be kapcsolm állandóan le veri az űveg biztosítékot,cseréltem egy tranzisztort ami típusa:IRFBC40-600V-6.2A ez el volt pukkanva de most már én sem tudom hogy-hogyan tovább el akadtam ha valaki tudna segíteni meg köszönném.
Van nálam egy Grundig lcd tvtípusa: VISION 326-3820 chassis:LX ..az a probléma vele,hogy bekapcsolom,és tök fehér fényű a képernyő,de viszont hang van ez így igaz antennáról is,és av bementröl is ugyanez a probléma...és semmi menü osd semmi nincsen nem reagál semmire max a hang némitására,jah és csatornákat tudok váltani amugy,de semmi osd sincsen..Valami kiindulópont???
Üdv:Sparco
Szép jóestét a kollegáknak!
Egy igen jó barátom panaszkodik az M70-595/9 TOP (CUC5860) készülékére.
Délután felszaladtam hozzá, és a következő mutatvány fogad.
Bekapcsolás után, legyen az távi, vagy hálózati kapcsoló, a készülék néhány percnyi üzemelés után visszaáll készenlétbe. Ezen indítási folyamatot néhányszor megismételve, a bekapcsolt állapot egyre hosszabb ideig tart, majd stabilan üzemel, akár egy focimeccs teljes idejéig is.
Ugyanakkor, minden bekapcsoláskor a képernyő jobb felső harmadában, megjelenik egy sárga négyzetben 10:01 felirat, melyben a kettőspont villog, mint egy óra, és ez mindaddig ott marad, amíg programhelyet nem váltok.
Ezen rejtély megoldásához kérem tanult kollegák segítségét.
A készüléket, nem bontottam meg, ez csak egy beteglátogatásnak indult, de biztos, hogy megjavítanom nekem kell.
Előre köszönöm a válaszokat.
exGelkás
