A képen sávossan rázkodnak a sorok csipkézödnek B+ kondi,tápkondik, hálozatikondi, sormeghajtó ic és csatoló kondi cserélve nem javult.
bemelegedés után kicsit jobb az állapot
de nem tökéletes.
TUD E VALAKI SEGITENI EBBEN?
Segítségetek szeretném kérni. A barátom megkért hogy nézek utána mennyibe, kerülne a tv-je javítása. A tv nincs nálam, csak amit tapasztalt azt közölte.
Típusa: Grundig T 51-730 text színes tv.
Hiba leírása: A készülék OSD-s kijelzésű.A képernyő OSD kijelzője ill. a hangerőt csak félig lehet szabályozni, halkan szól a tv. Nem a kijelzéssel van a probléma,a hangerő is csak feléig szabályoz. A többi szabályzása (fény, kontraszt, szín) tökéletesen működik.
Én a vezérlő Ic-re gondolok.
Akinek volt hasonló problémája, kérem, ossza meg velem.
Üdv:proci
Jó napot mindenkinek!!
Mint azt ahogyan a fórum témája is mutatja egy kapcsolási rajzot keresek ehhez a tv-hez!!
Kérem, hogy aki tud segíteni az jelezzen!!
Várom a válaszokat!!Köszönöm előre is!!
Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
