Üdv mindenkinek GRUNDIG GBF 2400
STF 72-1002/7 TEXT
tipusú TV hez keresek sorkimenőt a sorkimenő Tipusa:
BSC 29-0101L ami még rá van írva:20071003
Ehhez hasonló sorkimenőt találtam a HR katalógusban de ott a vége nem 0101L hanem 0101S és így az essesnek a HR száma:HR80226 ebben kérnék segítséget hogy egyáltalán jó e helyette ez az azonosított na meg kellene valahonnan a boltokban nem láttam.A HR katalógus szerint elég sok
SCHNEIDER alaplapban van
Pld:
SCHNEIDER 008.015.6 29 M 431 SCENAR
SCHNEIDER 29 M 431
SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO
SCHNEIDER 29 M 431 S SCENARO
SCHNEIDER 29 M 431 SCENARO 008.015.6
SCHNEIDER 29 M 431 V 1 SCENARO
SCHNEIDER CHASIS TV 1003
SCHNEIDER CHASIS TV 1003.1/C
SCHNEIDER CHASIS TV 1004
SCHNEIDER CHASIS TV 19
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 S
SCHNEIDER SCENARO 29 M 431 V 1
SCHNEIDER TV 1003
SCHNEIDER TV 1003.1
SCHNEIDER TV 1003.1/C
SCHNEIDER TV 1004
Lehet hogy eprom tartalom is kellene mert ugyan csak csattogott
Üdv tanyalakók .
Nálam akasszák a hóhért!
Saját fent nevezett tévém vacakol.
Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul
Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal .
Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap.
Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul.
Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz.
Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul
Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/
Ahogyan exGelkás írta ?
Kinek mi a véleménye ?
Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
Van nálam egy CUC 7303.
A hiba az vele, hogy Standby-ba feláll, de ha be akarod kapcsolni akkor elfényképezi a biztit!
Félvezető zárlatot eddig nem találtam.
Ami gyanús az R 506 ellenállat.
Le is töltöttem hamar pár SM-et a tanyáról, ám nem tudom, hogy csak én vagyok balf... vagy tényleg nincs rajtuk a Sorvégtranyó és környéke?
Tud esetleg valaki olyat amin rajta van?
Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket.
Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem.
Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána.
Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára).
Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig.
A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet.
Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik.
Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol?
Előre is köszönöm!
