Ennek a tv-nek javitásában kernék segitséget. Már többször elövettem de nem birok vele. Rám maradt még régröl de ha most se megy szétbontom mert kell a hely.
Jelenség bekapcsolás után bejön valami a képernyön de minden bekapcsolás után más, hol a menüjének a kerete hol szürke alap máskor meg zajos kép mint mikor mics antenne bedugva. Távirányitora nem reagál se a elölapi gombokra, a kijezöjén egy 1-es a következö számjegy also szegmense jelenik meg. Digiboxot átkondiztam 2 paneles digibox van benne. Tápegységek atnézve minden fesz tökéletes. Mintha valami a busz-t fogná, ami panelt lehetett kihuztam nem-e valamejik fogja de nem. Epromot cseréltem alaplap átforrasztgatva kondik jok. Lehet proci hiba MC68HC11F1? Találkozott valaki ilyen hibával és sikerült megjavitani ne tartsa magába.
Segítsetek!
Mivel lehet helyettesíteni a tda4440 tipusú ic-t?
cicne23
Szevasztok Kollégák!
Ez a LED televízió két és fél éves, és az egyik napról a másikra a következő képet adta:
http://kepfeltoltes.hu/140327/2_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Készítettem további képeket is a készülék elejéről, és belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/140327/1_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/3_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/4_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/5_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/6_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/7_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A T-con panelen YNG190R-11 V-0 számot találtam, de nem gondolnám, hogy ez a panel lenne a hunyó.
A tápfeszültségeket ellenőriztem multiméterrel, és szkóppal is, mind rendben voltak, illetve az 5V-os ponton 5.2V-ot adott.
Kérem a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítsenek a hiba felderítésében.
Köszönöm.
Üdv.: Pista.
Igazítva a címen.
Köszi szépen az igazítást!
Vendégségben bemutattak a fenti TV-nek. A kép véletlenszerűen, de folyamatosan függőlegesen ugrál 2-3 cm-t. A képméret nem változik csak a helyzete. Olyan mintha a függőleges helyzet poti kh-s lenne, persze ebben nincs olyan. Próbáltam emelgetni a TV sarkát, hátha megfeszül a panel, de nem reagált rá, nem kh jellegű. Hamarosan hozzám kerül. Mire számítsak? Függ IC hiba, vagy elkók? Találkozott valaki ilyen hibával.
