Hello! GRUNDIG ARGANTO 40 43 CHASSIS PE-5 gép - az oldalon fent lévő kapcsirajz alapján - a V305-ös tranyó elszáll.(40. oldal) Vajon a kapcsirajz alapján a sorkimenő lehet?, mert szerintem a tranyó kollektora-->sorkimenő 1.láb környékén lehet a baj. Ha a sorkimenő zárlatos, hogyan teszteljem? Hol érdemes méricskélni? Köszi!
Kedves Fülesmester és Többiek!
Van nálam ez a szerkezet, ami a fenti hibát produkálja:-( Már cseréltem epromot és video processzort, a helyzet változatlan. Néha, egy idő után beugrik a kép, de melegítésre nem reagál. A TV hangolható, állomáson fekete, ha kihúzom az antennát, kék a háttér. Még annyi adalék, hogy amíg nincs kép, addig a teletex sem működik, csak alul van a 4 színű státuszsor, és a bal felső sarokban az oldalszám (ami átírható, de hatástalan). Van benne SAT modul is, asszem, már azt is cseréltem... Minden segítséget köszönök!
Laci
Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Segítséget kérnék az alábbi témában.
Hoztak hozzám egy Grundig Vision 2 19-2930 T típusú LCD TV-t.
Bekapcsolás után (ami a készülék oldalán található főkapcsolóval történik) egyből váltogatja a színeit, mit amikor megsérül az eeprom a TFT monitorokba. A készülék elején lévő gombokra nem reagál. A táppanel kimenő feszültségei megvannak. Én eeprom hibára gondolok, de sajnos ehhez a típushoz egyenlőre nem találtam eeprom tartalmat.
Kérném ha valakinek van ötlete ossza meg velem.
A készülék típusa: Grundig Vision 2 19-2930 T
Chassis: T6
A panelon ez a szám olvasható: YVL190R-1
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/101107/DSC00034_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/101107/DSC00035_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Comman.
