GRUNDIG GRUNDIGSERIEORO
TV - EPROM
862.0byte
EPROM
    GRUNDIG
Grundig VLC 9040 csatorna keresés probléma illetve tuner vagy mainboard csere MEGOLDVA
Sziasztok! Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen. A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra. Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról. Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat? Üdv: spgabor UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Grundig 33-7750 FHD firmware hiba
Sziasztok! Saját tv-m hála istennek tudja mikor kell kifeküdni neki. Ez egy Grundig 337750 FHD elvileg Beko G2 chassis. Menet közben leállt standbyba és azóta semmi életjelet nem ad :( Majd bekapcsolás után felvillan a standby led utána elhalványul majd villogott pára és vissza állt készenlétbe. Addig kapcsolgattam míg mostanra nem áll vissza standbyba de se kép se hang nincs. CCFL invertert nem indítja, megvilágítással se látok semmit a kijelzőn. P+ bekapcs kombinációt kipróbáltam de így se indít. Olvastam több fórumot ahol legendák zengenek a firmware hibáiról a grundig-nak de sajnos ezen nincs USB így nem tudom hogy töltsem fel a szoftvert. Tápok rendben vannak teljesen. Évente kondiztam ki és eddig jól is bírta. Ha valaki tudna valami okosat mondani ezzel kapcsolatban azt nagyon meg köszönném :) Üdv: Irkax
Grundig monaco 26LXW68-8512 DL chassis bekoL6B már mindent elkövettem ,de csak háttérvilágitás van
Elnézést kérek mindenkitől Elolvastam amit irtak ugy döntöttem ,hogy feladom a javitást,még egyszer nagyon köszönöm az eddigi segitséget .A t-con panelen még fogok mérést végezni ,ha ha nem jön össze kidobom , amugy meg Csengerben lakom a román határszélen .Üdvözlet mindenkinek akai segiteni próbált.
