Üdv mindenkinek!
A fent említett készülékkel az a probléma,hogy hirtelen elkezdett elhomályosodni a kép.
A sokszorozó potival (45Mohm) állítani már nem lehetett,így sorba kötöttem 30Mohmot.
Most be tudtam állítani a fókuszt,de 3-4 óra üzem után újra homály lett.
Mi lehet a gond?
Más hibát nem találtam,púpos elkó nincs.
Előre is köszi a segítséget.
Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket.
Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem.
Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána.
Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára).
Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig.
A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet.
Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik.
Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol?
Előre is köszönöm!
Szép napot mindenkinek!
Előzmény:/Mind addig jól működik (tunerról és Euro AV-ról)amíg csatornát nem akarok állítani.KH- meg szüntetve.Táp feszek jók. Az ATS Euro plus-ra ok-z va azonnal lefagy. Csak hálózat kikapcsolása után jó. Vagy ha várok leáll készenlétre ahonnan újra indítható.
Gondoltam eeprom cserére de ebben flash eprom van.
Mivel AV-ról (beltériről) jól üzemelt haza adtam./
Fenti készülék visza kerűlt ugyan azzal a hibával + már scartról sem
működik (scartról üzemeltették)kielégítően, csatorna beállításokat
elfogadja úgy,hogy a kézi beállítást indítom és automaként végig
állítja az összes scatornát.Majd az első csatornát pillanatra indítja
és leáll.Bejön a nyelv menű. Amúgy minden bekapcsolásnál a nyelv
menűvel indít.
Visza olvasva itt a tanyán nem jutottam előrébb.
Keresgettem forr hibák után de nem találtam.(előzőleg voltak)
A modulokat viszaraktam a Sat modul kivételével. Igy be lehet állitani
a csatornákat. Az automata keresésre igy is lefagy és a
kézikereséshelyett végig állítja, de meg maradnak és válthatók (jó kép
és hang).
Mind ebből megint csak a memo hibára gondolok.
Szeretném kérni a segítségeteket hogy lehetne megoldani a flash frissítést.
Gondolom van valakinek (esetleg márka szerviz) ehez felszerelése.
Amúgy Digi100 a készülék.
Bocs a hoszú levélért.
Előre is köszönöm.
Üdv:Géza
Az alábbi TV-vel az a problémám,hogy egy idő után1-2perc elteltével szines kockák jelennek meg a képernyőn és nem tudom mitől van?Mivel nem igazán értek a TV-hez ezért kérdezem a tapasztalt szakik véleményét!Csatolok egy képet is a képéről!
Minden segítséget előre is köszönök szépen!
UI:A tv-re egy UPC beltéri van rádugva és erről néznénk,a beltéri tipusa:Pace DC621KU,kábeles a UPC!
Üdv:Morfeus
