Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
Van itt egy ilyen TV. Állítólag időnként elment a hang, néha visszajött. Elhozták, kiderült bekapcsoláskor néhány percig (hidegen) nincs hang majd váratlanul megjelenik. Ezután ki, majd bekapcsolva már kevesebbet kell várni a hang megjelenéséig. Lényegében mindent átforrasztottam ami a hanggal kapcsolatos (KF, Hangproci, hangvégfok, és mozgatásra sem reagál úgyhogy a K.H-t kizárnám. Sajnos AV-ről nem tudtam megnézni, mert nincs hozzá távirányító (nekem se).Raszterkorrekció sem működött, az STV 9306 EW kimenetén a 36 V-os zener átvezetett (bár ennek semmi köze a hanghoz). Van valami típushibája ezeknek (hangvégfok, hangproci)?
Kösz előre is!
Üdv mindenkinek.
A témában szereplő készülékkel szenvedek már 3 napja.Szegényke villámlás áldozatáúl esett, de már sikerült életet lehelni beléje több kevesebb sikerrel.De a procijával még mindig bajban vagyok mert SDA20562-A505 volt benne én pedig szereztem bele egy SDA20562-A001-est ami a SINI szerint hellyetesíti az A505-öt de miután beforrasztottam és írtam neki egy EEPROMOT az SDA2546-5-be bekapcsolás után csak kódot kér de nem reagál se a távirányítóra se az előlapon található gombok(TASZT) eggyikére sem.Aki találkozott már ehhez hasonlóval vagy volna valami ötlete ezen hiba elhárítása érdekében az kérem segítsen.
Köszönettel.:Irkax
Üdv mindenkinek! A következő a probléma: van egy Grundig 27 LXW 70-8620 típusú kb.: 3 éves LCD tv-m. A hibajelenség a következő: készenlét van, amikor a TV-t be akarom kapcsolni nem indul el. Ha többször próbálkozok az indítással kb. a tizedik indításra bekapcsol, de a kép torz (színes csíkok ugrálnak a képpontok mellett vízszintesen). Ha újból kikapcsolom és visszakapcsolom akkor már hibátlan a kép. Eddig még nem javítottam LCD TV-t ezért szeretnék ötleteket kapni, hogy egyáltalán hol induljak el. Az ötleteket előre is köszönöm.
