szervusztok
Grundig CUC2030 muterhelessel indul e?
bekapcsolaskor
A+150v
H+5V
de a +E8v
es a +F5v csak startkor jelenik meg,aztan atmegy stby
startkor a HOT bazisan a sorimpulzus kifogastalan,eeprom ujrairva
...akarommondani...a tv hibaja is ez,tehat HOT beforrasztva ugyanigy,azaz megjelenik a magasfeszultseg es stby
szoval nem tudom tapegyseg hiba e vagy visszajelzest hianyol a tv vmelyik aramkorerol a processzor
halozati feszultseg ingadozas utan van ez a hiba
szoval,izzoval startol e?
kiegeszites:a CUC2030 sassze tipusai kozul
az ST63-780 TEXT startol muterhelessel,azaz a segedtapok start utan jelen vannak...tapasztalatom
...ez viszont ST 70-730 NIC/TOP lehetseges,vannak elteresek...
koszonom
Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult.
Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták.
Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból?
Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik.
Segítsetek, ha tudtok!
Fülesmester
Sziasztok! Az a hiba jelenség, hogy scart-ról csak szinkron hibás kép van, hang nincs. Tuneres vételnél rendben üzemel. Az av panelen kondik kimérve, tápok rendben. A további kereséshez kérnék egy kis segítséget! Köszönöm! Laci
Üdv' mindenkinek. A fent említett csoda jól meg... Kh-k tömege, 2SC5331 halott, csere. Átforrasztás után próba. Fos homályos képszerűség, majd 5331 egy percen belül halott. Sorkimenő csere után újabb 5331-et nyírt ki. Kettős dióda jó, de tuti ami..., csere, raszter bdx barnára sülve bár mérve jó de csere, összes impulzus kondi átmér, jók. Hiba u.a. És íme a (fél)megoldás: a sorki egyik lába és a soreltérítő tekercs közt vala egy tekercs, (L505) ami masszívan menetzárlatos. Tettem bele valami hasonlót s lőn egy működő panelom. Node ez csak egy sacc tekercs, jó lenne olyat tenni bele, ami eredetileg volt, ahhoz pedig kéne egy rajz. Vagy egy okos ember, aki tudja, hány milihenris való oda. HELP!!!! Előre is köszönöm.
