Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága 5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S
Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik?
Távról elvileg nem lehet ugye?
TP660-as távom van hozzá.
Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:)
A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt.
pityesz
Egy zsenge kérésem lenne az itt megjelenőkhöz!
Az adatokat mellékeltem!
A
drága,szeretett húgom megkeresett egy ilyennel, hogy egy fél óra múlva megáll a tv-je!
Kijelzés megy, a sor 'összeesik'!
Kiderítettem hogy a sorkimenő a hibás. Megszakad, a sor BU-'Collector' felé menő kivezetése!
Esetleg nem lenne valakinek akár bontásból, olcsón, egy ilyen típusú jó sorkimenője?
Tudom, hogy kapható ilyen pl. a HQ-nál 3850.- nettóért+posta, de ez már is meghaladja a készülék jelenlegi piaci értékét!
Igaz eddig jó állapotot tartottam fenn benne,és a képcső is kb.80%-os, de viszont ha, eme trafó csere után nemsoká beadja a kulcsot netán a TDA8140...? Akkor már nem gazdaságos!
Addig is köszi mindenkinek!
delon1
