Ugv. a kedves forumozo kolegakat .Egy kis segitseget szeretnek kerni, a fent emlitett LM saszi-val felszerelt keszulek erdekebe,ami tapegyseg hibas. A szerviz konyvekbe amit kaptam ,nem szerepel a tap egyseg kapcsolasi rajza .Ugy latszik a gyarto szerint a tap, cserealkatresznek szamit. A tap tipusa :BEKO ELEKTRONIK Z1J194-11.Az lenne a keresem hogy ha valakinek lenne ilyen tapegysege vagy kapcs rajza, ha lenne olyan szives megnezni a R954 es a D909 ertekeit,es kozolne, mivel hogy ezek az alkatreszek le vannak egve es nem tudom az ertekeket. Elore is koszonom
Függő hibája van de az ic külön tápról megy, hang nincs, programkijelzés van, tápfesz lement 4-5 voltra, és nem melegszik semmi. A "D+" pontokon kevés a feszültség itt van az a 4-5 V fesz. Valami terheli. tudna valaki segíteni??
üdv: MeX
Hali!!Érdeklödni szeretnék hogy merre keresem a hibát?(Lcd tv ket nem sokat javitottam csak a táp,invertert részt)A helyzet a gép mükszik a bal felén kb 5cm s halványan kék csik van.2 óra múlva kifehéredett a kép,kikapcs mindjárt vissza van megint kép.A t con csatikat átforrasztottam a t conról a szalag kábelt cseréltem.A válaszokat elöre is köszönöm
Tisztelt Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni!
A fenti készülék előlapi kék LED-je hálózatra kapcsoláskor 5-öt villan aztán elalszik és semmi további életjelet nem ad a készülék.
Innen https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--p300465.html#real300465 letöltöttem a KT chassihoz ajánlott softot és megpróbáltam USB keresztül rátölteni (Letölt, USB stick-re kibont, stick bedug, vezérlő joystik nyomva tart, hálózatba dug), kék LED kb. 10-et villog, a 8.-nál háttér LED-ek bekapcsolnak, képernyő fekete, tartalom semmi, a 10. villanás után kék LED égve marad, de semmi egyéb.
Kínomban megpróbáltam a joyt le vagy felnyomva a rátöltést megpróbálni, ekkor egy pillanatra bevillan egy felírat: "PLEASE DO NOT POWER OFF LOADING SSL DATA ------- 100%" Majd ugyan ez zöldben és ezt ismételgeti ciklikusan amíg a joyt el nem engedem. Aztán semmi.
Ha van valakinek ötlete a javításra ill. esetleg olyan softja ami jó lehet kérem ne titkolja. Minden megoldás érdekel :-)
Segítségeteket előre is köszönöm :
Andor
