Hello!
Karácsonyi ajándéknak kaptam egy szép hibát ,ehez kérném sagítségeteket.
Tv típus:Grundig MF250-2501
Chassis:BEKO ZA9.190-05
Hibajelenség :kép csatolva eltérítési hibának látszik,deátnézve ebben a körben nem találtam hibát
Ötlet,megoldás:???
Ismét tanácsért illetve útmutatásért fordulok hozzátok.Az egyik ismerősöm hozott egy tv-t hogy próbáljam már helyrepofozni ,mert nincs hang.A típus Grundig P42-242CTI (CUC2400).Nos nem csak hang nincs hanem a képernyő alsó részénél kb 6cm széles fekete csík látható.A Neten próbáltam ehhez a típushoz rajzot keresni de eredménytelenül.Sasszi szerint, bár van CUC2400-as, de nem egyezik ezzel a géppel.Kondik nincsenek púposodva, a stabokon rendes a feszültség (12v;5v)A hangszóróból nagyon halk pattogás halható de ha a bemenethez érek akkor van brumm tehát a fokozat él.Merre tovább?
Sziasztok van nálam egy ilyen tv a háttér világitása kb 2perc mulva lekapcsol a driver L500H1-2EA 2db ic melegszik nagyon (HAI7203HA) Ha hütöm akkor akár 20percig is képes menni.driver vagy led hiba az esélyesebb szerintetek?Ha nem muszáj nincs kedvem szétszedni a kijelzőt.Rajzot nem igazán találtam a driverről.Igy azt sem tudom hogyan lehetne a ledek áramát lejjebb venni hogy a két ic ne melegedjen ennyire.
Űdv. mindenkinek.
Egy Grundig cuc73O1 tipusu tv táp hibájával kapcsolatosan szeretnék segitséget kérni.
Azzal a tünettel hozták, hogy a készülék nem indul csak villog a led. Leválasztottam a fogyasztokat és müterhelést csatoltam a tápra, a jelenség ugyan az. uc3842 és mjf18oo4-el van felépitve.
Már mindent kimértem és a kondikat ,beleértve a smd-ket is kicseréltem ,csak a csopper tr.nem probáltam.
Ha valaki találkozott hasonlo hibával és tud megoldást kérem irja meg nekem is,előre is köszőnöm.
