Segítségetek szeretném kérni. A barátom megkért hogy nézek utána mennyibe, kerülne a tv-je javítása. A tv nincs nálam, csak amit tapasztalt azt közölte.
Típusa: Grundig T 51-730 text színes tv.
Hiba leírása: A készülék OSD-s kijelzésű.A képernyő OSD kijelzője ill. a hangerőt csak félig lehet szabályozni, halkan szól a tv. Nem a kijelzéssel van a probléma,a hangerő is csak feléig szabályoz. A többi szabályzása (fény, kontraszt, szín) tökéletesen működik.
Én a vezérlő Ic-re gondolok.
Akinek volt hasonló problémája, kérem, ossza meg velem.
Üdv:proci
Nem tudjátok,honnan lehetne beszerezni Grundig Lcd tv hez a t -con és a kijelzö közötti szalagkábelt? Megvan a száma is a kábelnek! : 69.26T04.003
Üdv:Sparco
Üdv Uraim!
Először látok ilyet.
Ez egy új,eladatlan tv,nem indult a sora.
Próbáltam az otthon lévő FET-ekkel helyettesíteni a gyári BS270-es sormeghajtót,IRF630-cal elindult ugyan,de borzasztóan csipkés képpel.Mással nem igazán.
Ma kapott BS170-et,ezt lehet jelenleg kapni rendelés nélkül.Az elsővel meg sem mukkant.Eredménytelen hibakeresés után beletettem egy másodikat,azzal jó.
Van valakinek 5lete,hogy csak spontán szar volt a gyári FET-je és azért döglött meg,vagy várható más hiba is?
Szarbusztok.
A fenti tévé a fenti szöveget írja ki és ezen kívül semmi.
Gondolom gyerekzár van rajta. Hogyan lehet ezt kikapcsolni?
Eredeti távadó nincs. Bőven barna 2 lábúak hozták a haveromhoz és ő meg elüzletelte velük. Aztán meg engem nyaggat, hogy javítsam meg!
Én meg most titeket nyaggatlak. A tanyán lévő topikokat már át túrtam, de ott csak EW és szervíz menü meg szervíztáv találatok akadnak.
Rajz, e2prom tartalom letöltve.
Kész lett.
Meg lett hozzá rendelve az után gyártott táv és a rajtalévő „PP” gomb háromszori megnyomására kinyílott a gyerekzár.
Köszönöm a segítséget!
Hátha valakinek már volt gondja ilyennel.
