Kedves kollégák!
Hozzám került egy Blaupunkt BW42f173b1bkue328 -as tv mely áram alá helyezve, a power led világít, a power kapcsoló hatására a led halványodik, de nem ad életjelet a Tápban a feszek megvannak. Flash hibára gyanakszom de sajnos nem találtam sehol hozzá valót. Hátha valakinek van már lementve, a redmount-aud.net oldalon találtam, csak sajos nincs akountom, illetve van, csak a fordítási gondok miatt nem sikerült 4x a teszt így nem tudom letölteni.
Ha esetleg valamelyik kolléga rendelkezik letöltési lehetőséggel, megköszönném ha megtenné számomra.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_blaupunkt_42_1731_shassi_main_board_t_msd309_9b/380-1-0-30806
Köszönöm a segítséget .
Tisztelettel Kocsis Gyula
rexgyula@gmail.com
Szép jó napot. Sziasztok.
Bekerűlt javításra egy T55-4201/5 Grundig Davvio TV. készülék.
Alap jelenség : kép-hang nincs.
S.kondenzátor kiolvadva, BU808DFI zárlatos. Táp feláll, de nem indul. Vevőszem rosz, proc. / TDA5535-A049 / . Csre után készülék indul. Program léptetésnél, OSD kijelzés elindul, TXT fut. Függ, viszintes imp. procon jó.
Kérek segitséget, vagy ötletet.
Köszönöm
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti TV kijelzőjén, a képtartalom függvényében, válozó szélességű függöleges fehér csíkok jelennek meg. Amikor csatornát váltok, az új csatornára rátevődik halványan a régi, mint egy szellemkép, majd lassan eltünik. (mellékelek néhány képet is)
Szészedtem, kondikat ellenőriztem és rendben vannak. A táp rendben van.
Méréseket végeztem a t-conon és úgy tünik, hogy ott is a feszek megvannak és jó az értékük. Én a jelenség okát a VGL fesz hiányában, vagy nem megfelelő értékében láttam volna, de a t-conon mérve a Voff-t, ez rendben van: -9,1V. Érdekes, hogy a display board-ján nem találtam sem a VGH, sem a VGL mérőpontokat, így nem tudtam ezeket lemérni.
Ki szeretném kérni a a tapasztaltabb kollégák véleményét: érdemes-e beszerezni egy másik, müködőképes t-con-t egy próbára hátha ez a defektes, vagy eleve a panel a hibás, tehát kuka, így nem érdemes a t-conra pénzt pazarolni? A panel típusa: Samsung gyártmány, LTA320HJ02.
Előre is köszi a segítséget.
B. Zsolt.
Szevasztok, a fenti tipusú tv tápegységében egy kettétört R314 panelszámú vdr-t találtam. Értékét még véletlenűl sem találtam meg, nincs ráírva semmi, a tetején sárga színkód található, ahogy a mellékelt kép is mutatná. A kapcsolási rajz fel van töltve, amely az alkatrész a kapcsolásirajz a hetedik oldalán található. Segítségeteket előre is köszönöm.
